wolf
болто-гаечный маньяк
товарищи плохо грела печка заменил термостат стало лучше но основная проблема не в температуре ОЖ шланги вход выход из печки раскаленные
при внешней температуре-6-9 вполне хватает обогрева
в букварях написано что кнопка на №13
=рециркуляция воздуха но при нажатии ее звук закрывающейся заслонки есть а воздух через салонный фильтр засасывается сильно полным ходом я закрыл фильтр пакетом воздух из дефлекторов теплый но поток(само-собой) слабый не прогревает салон как быть не соображу
