VANVAN
добрый день автоVolkswagen бора 1.6 avu 2002 автомат подскажите пожалуйста в чем прикол на холодную не постоянно но бывает в режиме селектора D авто не переключается на 4 ую передачу .перед выездом машину и коробку прогреваю.диагностика коробки ошибок не показала .может датчик какой то барахлит ? зараннее всем спасибо за помощь
всем спасибо за ответы обьсняю подробнее допустим машина постояла ну ночь или день не важно причем осенью или летом тоже .сажусь прогрел поехал селектор в режиме D на вторую хоп переключило на 3 хоп переключило а на 4 не хочет обороты около 3000 скорость 70-80 педаль в пол! а она не едет быстрей такое впечатление что срабатывает аварийный режим коробки.остановился включил паркинг газую обороты четкие и набирает нормально и скидывает норма.но такая проблема не постоянна и бывает в 1 из 5 случаев .делал диагностику по коробке как ни странно ошибок нет а по осталному ошибка по расходомеру воздуха и 1 из датчиков ляндазон .уровень масла в коробке норма и масло заменено на новое но проблема осталась
