Eugen-molodechno
Помогите разобраться симптомы следующие -Перестал дуть тёплый воздух из печки ,двигатель прогревается за 5 мин до 90 из печки холод по совету меняю термостат без результатов, снимаю и продуваю тонкие шланги обратки (тройник )- печка начинает работать но появляется давление патрубки становятся твердыми и греется только верхний патрубок ,нижний от термостата еле теплый а самый нижний на радиатор ледяной и без давления (при температуре 90с) давление не критическое вне зависимости от скорости и пробега оно достигает одного уровня при этом при открытии крышки РБ уровень ож поднимается выше max слышен пшик воздуха и все. При дальнейшей езде уровень опускаетя ниже min и патрубки становятся твердыми .Менял крышку РБ ставил с другой машины не помогло.Продолжаю кататься но с наступлением холодов перестает работать отопитель, сканирую Vag com ошибка 01410 перегрев отопителя сбрасываю, отопитель запускается но работает 5 минут останавливается ,не глушу двигатель через 10 мин отопитель снова запускается через 5 мин снова глохнет и опять запускается через 10 минут .Катаюсь два дня отопитель живет своей жизнью пуск -стоп через 10 мин на третий день о чудо отопитель запускается и не глохнет работает целый день все ок темпера
тура двигателя 85-90с за бортом -12с на следующий день все повторяется старт -стоп и тд опять сканирую опять 01410 сбрасываю баз изминений но отопитель не блокируется работает в таком режиме уже неделю. Помогите может кто знает что с моим шараном
