wewsas
Не пинайте сразу....пролазил много где и так не врубился ....
на магнитофон приходит два жгута проводов
1- на динамики-----с ним вопросов нет
2- на питание : коричневый--постоянный "-" : красный--постоянный "+" : серый с синей полосой "+" от регулятора подсветки приборной панели : синий с белой полосой--это сигнал от датчика скорости(для оригинального магнитофона( при увеличении скорости-увеличивалась громкость)) : а вот и самое интересное-----коричневый с красной полоской-- при включенном зажигании появляется "+", а после запуска двигателя пропадает-это нормально или нет? Как я понимаю это упровляющий "+" для магнитофона
