Течет омывайка в Туране на педаль газа. если лить на заднее стекло
Подозреваю где то муфта на трубочке расстыковалась, но может уже это стандартный вопрос и даже есть ответ со слайдами? Поиском не нашел, все только про хетчи и седаны у которых сзади вечно вылетает муфта.
как проложен этот шланг заднего омывателя. От правого борта под торпедо (где куча эл.проводки, разъемов и тот же блок) пересекает поперек весь кузов к левому борту.
Ну и результат у одного чела заливало блок комфорта...
Вон там справа визитку видите и разорванный шланг. А соединяется он хорошо только с помощью соединителя для гофрового шланга, состоящий из двух частей
1J0955875P и 1J0955875R
