Sokolikmns
Доброго всем времени суток! Много читал на форуме о проблеме провала при резком нажатии на педаль газа, многое перепробовал, но провал так и остался.Может кто поможет советом?
А для решения проблемы было заменено: - крышка трамблера, бегунок, провода ВВ, свечи, отрегулирован РХХ, проверено лямбду, датчик Холла,адсорбер. Проверено давление бензонасоса - 1.1 Bar,проверено компрессию в цилиндрах во всех 10.5. Форсунка бъет конусом, не льет. Зажигание выставлял и по стробоскопу и по искре - провал не исчезает.
При медленном набирании оборотов и резком скидании педали газа хлопок в грушитель.
Пробова перекидывать ремень ГРМ на распредвале на зуб вперед и зуб назад. Если на зуб назад хлопки в моник, если на зуб вперед провал пропадает но обороты не небирает т.е как позднее зажигание. Видимых подсосов воздуха не видно. Спасибо всем кто ответит!
