zlodei1904
Завел сегодня авто как обычно, на улице -20 примерно. Через 30 секунд загорелась лампа низкого давления масла. Заглушил двигатель, снял поставил разъем на датчике, снова завел и через 5 сек. тоже самое. Выкрутил датчик давления завел мотор масло из этого отверстия не полилось, как я думаю должно. Масло в движке есть менялось недавно. На щупе масло нормального вида и уровень в норме. Куда дальше копать?
