mr_smiley
Товарищи. Нужна ваша помощь в диагностике, а может даже укажите на причины моего гула.
Рассказываю по пунктам.
Когда еду на скорости и обороты двигателя около 2500 и выше идет гул. Сначала я гнал на ступичный, один из них действительно оказался мертвый, я поменял, потом гнал на резину, но!
Еду на 5 передаче, 100 км, 3000 по тахометру. Гул. Скорость вырубаю, гула нет, только шебуршание резины. Соответвенно не ступица и не резина.
Далее сложнее. Включая 4-ю передачу, которая идет не через шестерни а напрямую отбирает мощность еду 70-80 км. Даю чуть газу чую как под нагрузкой гул становится сильнее, иду накатом гул тоже есть. Выключаю нейтраль, качусь, гула нет.
Если скорость держать не набирая и не тормозя двигателем. Ну вот поддерживать скорость около 2700 оборотов и 65 км ~ гул равномерный тоже присутствует.
Трогаясь с первой и т.д. набирая скорость, нагружая движок и крутя его 3000 тыщи, гул тоже есть.
Вопрос. Главная пара? Или тупо где-то штаны или что-то сифонит и я вообще типа как стритрейсир?
Машин 5 носок. 1.6 BSE МКПП 5 ступка.
Спасибо всем.
Спасибо всем.
