LGM
Не знаю может это в электронику вопрос. Суть такая, система климатик, то бишь простой кондер. Печь греет только в среднем положении, в крайних дует холодный. Разобрал всю хрень электронную
еси это он портит мне жизнь то где его взять хотелось бы узнать. Называется эта чушь Piher spain PT15 если правильно я понял - потенциометр триммер 15 это его размер, но тут еще вертикальный он или горизонтальный и оси как то указать надо судя по картинке
короче пиндец полный, в оф центре пятерку за весь блок хотят..
а эт че за пропеллер?
короче измерения показывают следующее: между крайними ногами 1,5 ком, меду движком центральным регулируется плавно от нуля до 1,5 ком. между центральным и другим концом от 484 до 672. Понятно что это в плате не выпаивая показания, но если я правильно понимаю в крайних положениях, че бы в схеме не стояло, он должен быть закорочен и полказывать 0 ом, а кажет 484. Это какой то хитрый подстроечник или он спекся все же?
Маркировка на нем 4,7к ААl 424. В даташитах не могу найти че эт значит и как работать должно.
