ток утечки в модуле стеклоподъемников
rambik
Электросталь
VW Passat 2E 1992 гур,мкп,кондей
Здравствуйте уважаемые форумчане!Может кто сталкивался ,замеряю ток утечки выдает 90мА модуль стеклоподъемников ,что под задним сиденьем.Подскажите как устранить утечку, так важного тока зимой.
Сейчас вот тоже с этим столкнулся.., ~90ма. Выжирает аккум при длительной стоянке. хоть вообще отключай стеклоподьемники на зиму.
Я постоянный плюс под соединимо через реле, обмотка запита на от зажигания
Нашел провод по которому питаются стеклоподъёмники (идет от предохранителя)
и поставил в разрез выключатель. Прокинул его на панель.
На длительную стоянку отключаю, ток утечки 0.005А !!!
Хотя проблема видвимо в несрабатывающем концевике двери, пока не могу опять в каком из 4-х дверей он не расбатывает.
Еще регулятор напряжения заменил на HUGO 14.5V, а то Varta на старом 14.0V хреностенько заряжалась.
