Ошибка P0441 - 008 Система вентиляции топливного бака
RusherDM
Санкт Петербург
Octavia A5FL 1.6 АКПП
Здравствуйте!
1.6 BSE Недавно почистил дроссельную заслонку, на следующий день на приборке загорелся значок "токсичность" и Вася выдал ошибку:
16825 - Система вентиляции топливного бака
P0441 - 008 - снижение пропускной способности - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Нагрузка: 75.7 %
(нет узла): 0.66
Лямбда: 2.0 %
Уг.Дрос.Засл: 1.4°
Пробовал стирать, через некоторое время появляется опять, при чем всегда при заводе двигателя.
Снимал клапан абсорбера N80, без напряжения не продувается, сопротивление клапана 24 Ом. Померил напряжение в разъеме датчика, на холодной 0, на прогретой при холостых оборотах 2,4В, если поднять обороты до 4000 - напряжение растет до 5В (так и должно быть?).
Машина ведет себя нормально, обороты не скачут, крышка бака при открытии не шипит, единственное показалось, что немного вырос расход топлива.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что посоветуете?
Дроссельную заслонку еще раз снимал, вроде все нормально. Забыл сказать, за пару дней до этого заливал в бак очиститель инжектора liqui moly Injection Reiniger Effectiv.
Поищи подсос воздуха.
Помогла замена клапана абсорбера N80.
