freetaker
В связи с сильным похолоданием выявилось, что печь слабо греет. (может и совпадение, т.к. ранее проблемы не было). Сейчас даже включая климат на max результат не меняется - только вентилятор сильнее крутится. Попробовал включить внутреннюю циркуляцию находясь в пробке. Результат - падение температуры жидкости с 90 до 70 градусов и незначительное увеличение ткмпературы воздуха из печи. Где-то нашел статью, что можно провести самодиагностику климата без шнура - но там написано не про двузонный. Не знаю, связанно ли с этим, но теперь обнаружил на холостых оборотах тихое стучание с правой задней стороны (звук из-под днища). Независимо от прогрева двигателя при малейшем изменении числа оборотов постукивание пропадает. Подскажите, если у кого-нибудь есть идеи. Через неделю ехать с ребенком на дальнее расстояние.
