Ivan.Golf
Добрый день!
Посмотрел на форуме, искал фото отчет на эту тему, ничего не нашел, но помниться мне что где-то я видел такой фото отчет. Помогите найти пожалуйста!
А вопросы собственно такие:
1) Если знаете где найти фотоотчет по замене прокладки клапанной крышки на двигателе AFT Golf 3, подскажите пожалуйста?
2) Какие запчасти понадобяться при ремонте (прокладка это само сабой разумееться, но может еще что надо поменять в ходе этой работы)
3) Можно ли снять впускной коллектор без отключения кабеля от дроссельной заслонки, так чтобы потом не делать адаптацию дроссельной заслонки (не надо говорить что на сервисе сделают адаптацию за 5 копеек, у нас ее сделают штуки за 3 в пересчете на деревянные...).
4) Что необходимо отсоединять при данном ремонте и какие это последствия повлечет (глупый конечно вопрос), ну допустим к коллектору подсоеденены 2 трубки охлаждения и бензо трубка, как сними работать.
Извините просто нигде не нашел. вот и задаю глупые вопросы. Спасибо за помощь. Просто помню как купил машину долго сидел на форуме что-то читал и попадался фотоотчет на глаза, где по моему разбирался AFT шный двигатель, но теперь никак не могу найти! Заранее всем спасибо за помощь!!!
Просто хочеться отремонтировать так чтобы потом все работало так-же как было...
