Датчики подскажите пожалуйста!!
  • Автор темы Serg_iz_Kin
  • Ответы 7
Serg_iz_Kin
None
Просмотрел все темы форума и ФАК, и ничего не нашел по поводу своего движка RF 1,6, а именно по датчикам на тройнике ОЖ, где какой?
У меня стоят они в следующем порядке: сверху зеленый и красный, снизу черный.
Прошу не кидать в меня камнями, если задал не корректный вопрос..
Зелёный на спираль подогрева автоподсоса(для краткости) на карбе, красный -включение реле ежа, чёрный -датчик темп. ОЖ.
Если не трудно как проверить их работоспособность? Вкратце..
Дело в том, что температура ОЖ не поднимается выше 50 - не выходит из белого сектора, на сколько я понял это не нормально?
это не нормально!!! поменяй термостат и будет тебе щастье!!!
А может дело не в термостате? При данной температуре из печки идет довольно горячий воздух, и по шлангам если смотреть: верхний ну очень горячий, нижний - холодный абсолютно...
значит поменяй чёрный датчик тот что на приборку, а ышо лучче сунь в расширительный бачок градусник до 100 градусов и замерь реальную температуру
Спасибо, сегодня попробую
