tirex
Я здесь живу
- Москва
- Sharan 2006 1.8T AWC МКПП (есть) Passat b5+ 2003 AWT МКПП (есть) Sharan VR6 4Motion AYL 2006 02N FUW FWW (был)
Снятие приёмной трубы (штанов) с Шарана с AYL 4Motion.
Мы сняли-таки, штаны на этой интересной машине. Дело в том, что снять приёмную трубу с обычного Шарана с AYL достаточно просто. В нашем же случае, имеется раздатка+кардан, которые чудесным образом закрывают, казалось бы, простые 6 гаечек, держащих штаны и процесс снятия приёмной трубы превращается, превращается...
Рассказываю, для откручивания гаек со шпилек:
1. Полуоси снимать не нужно.
2. Кардан снимать не нужно.
3. Из-под капота ничего снимать не нужно.
4. Поднимать машину на домкрат не нужно (хотя, если подумать, то приподняв её, можно несколько облегчить себе жизнь.)
5. Нам понадобилось 2 больших и два малых удлиннителя из "стандартного" набора Форс. + кардан+ трещётка + 16 голова.
А вот, чтобы вытащить, а потом втащить (после варки) штаны обратно, нужно бы поддомкратить правую сторону автомобиля.
Вот они - извиваются.
А вот с таких ракурсов удалось залезть к самым неудобным болтам:
Это для ищущих. Ибо мне ни один челоек на трёх форумах, так и не ответил точно - можно ли снять штаны, не снимая кардан\раздатку\полуоси\двигатель, кхе, кхе)) На AYL 4Motion.
Я же отвечаю - можно.
Спасибо за внимание.
