Сел аккум, как открыть машину? Golf 5
  • Автор темы Starman
  • Ответы 7
  • Просмотры 13К
    vw golf 5
Starman
Минск
SEAT Leon 1.8 20V 2002 -> VW Golf V 2.0 TDI 2004 -> VW Golf VI 1.4 TSI CAXA 2010 Tornado Red
Всем привет
Постояла машина 4 дня на холоде (Golf 5)
На кнопки ключа не отзывается вообще, даже лампочка в салоне не моргает, что машина закрыта.
Механическим путем открыть замок ключом тоже не получается. Ключ заходит не до конца. Вариант с замерзшим замком отметаю, т.к. проблема была всегда.
Какие есть способы открыть машину с минимальными потерями?
С данной проблемой сталкиваюсь впервые, прошу помощи.
Заранее спасибо
Как один из вариантов. Лампочка сигналки не мигат, значит разряжена АБ. Что могли оставить включенным на 4 дня? Попробуй подключиться к + клемме АБ через силовой стартера другой аккумулятор. Конечно если есть доступ.- зашита.... Или инструментом из сталистой проволки проникать через оконные уплотнения к фиксаторам.
Если багажник можно открыть, значит можно найти в нем задействованный + бортсети( розетка) или какой то разъем....
Странно, должна открывать... :unknw:
А с пассажирской стороны ключ можно засунуть?
Нету у Фольксваген Гольф 5 фиксаторов. А закрытую на охрану машину не откроешь потянув за ручку.
Даже если прикуриватель и есть, он не запитан напрямую к АКБ
+1 машина на охране изнутри не открывается.
с правой стороны нет замка.
На 2.0 можно попробовать подобраться к стартеру или генератору.
но надо снять пластиковую защиту, самая проблема 2 болта Т30 на подрамнике.
2 хороших домкрата в помощь и все должно получиться.
Через арку левого колеса можно достать до стартера, если машина на ручке.
Подкрылок состоит из двух половинок, нижняя из которых элементарно демонтируется даже без домкрата.
Вот пример, правда в правой арке, на левой точно так же:
Проблема может возникнуть только с откручиванием колесных болтов, если они с секреткой.
Прикуриватель запитан всегда на машине 2004 года. :LOL:
авто открывается при севшем аккумуляторе, через вод. дверь с помощью ключа. у меня тож не вставлялся до конца, т.к. привык к центральному замку. ну и за зиму замок закоксовался. после долго отмачивал и разрабатывал личину
