Система охлаждения Volkswagen Passat B4 TDI 94г. Не греется ДВС
Не нагревается ДВС, максимум 65-70 и то при движении.На холостых стрелка температуры лежит. Термостат вроде рабочий, патрубки на радиатор холодные. На улице -20. Двигатель- турбодизель 1.9.
Почитай по поводу дизелей TDI из инструкции:" .... на основании своего отличного КПД двигатель 1,9 TDI выделяет так мало тепла отработавших газов, что при некоторых обстоятельствах ему не хватает "греющей мощности". Поэтому в некоторых странах используется дополнительный электрический обогрев, который при низких температурах нагревает охлаждающую жидкость. Дополнительный обогрев состоит из 3-х свечей накаливания. Они встроены на входной стороне присоединения охлаждающей жидкости головки блока цилиндров. ..." Это из официального описания работы моторов TDI.
После покупки своего Пасика у меня с приходом холодов тоже была проблема недогрева, поставил новый термостат(Вахлер), т.к. родной открывался уже при 70С, снизу поставил новую пластиковую защиту, закрывающую практически весь движок и сверху мотора длинную родную ТДИшную крышку снизу утеплил в два слоя, как результат после 15-20 минут работы машина набирает 85-90С и держит не сбрасывая, радуя салон и пассажиров теплотой.
