Проблема с АКПП на Фольксваген Туарег переключение передачь с задержкой
  • Автор темы batal102
  • Ответы 6
    vw touareg
batal102
Башкортостан
VW touareg
Друзья у меня Фольксваген Туарег 2007 года 3,6 бензин с АКПП. Подскажите, почему при наборе двигателем 2000 оборотов не всегда происходит переключение на повышенную скорость, а при уменьшении оборотов двигателя до 1000 переключение происходит нормально на низшую ступень. Заезжал к диагностам, ошибку не выявили. В чем может быть причина????
Не факт, что это ошибки..
Какой пробег без ТО АКПП???
Если толчков и ударов нет, диагностика ничего не говорит, ТО произведено вовремя, ничего страшного нет.
Все современные АКПП адаптавные, и подстраиваются к стилю и условиям вождения (город - трасса).
После того, как сын покатается на моем авто, впечатление, что его подменили, переключается не так и не при таких, как обычно, оборотах двигателя...
Через некоторое время все в полном порядке, как и было когдат ездил сам...
Пробег 130000 километров, ездил только сам. ???? А если заметь масло в АКПП????
а че не менял ни разу? :oops: ну-ну...
потом трындим, Фольксваген Туарег гавно полное. децкий пробег а гидроблок умер. :rtfm:
Конечно 130000 это серьезно...
Вы обслуживаетесь у официалов или.....???
Вообще, рекомендуется менять ATF каждые 60000 при ТО.
У Вас 2 срока!!!
У Вас 2 срока!!!
про Фольксваген Туарег вообще завод пишет не менять! на весь срок службы :LOL: :LOL: :LOL: многие верят. :lol2: :spiteful: :bye:
Такое отношение к коробкам приводит к большим затратам на ремонт или покупку новой АКПП,а то и к авариям как было у одного клиента.Машина разгонялась нормально до 4 а после переключения на 5 или 6 могла резко затормозить на сикунду и дальше ехать как ни в чем не бывало. Только после этого клиент решился на замену коробки.
