Полностью не работает панель приборов, и бензонасос пассат б4 95г. ABS 1,8 л. моно
Trash
Казахстан Темиртау
Фльцваген Пассат Б4 95г 1.8 моно катализатор
Здравствуйте, почитал некоторые темы, пришёл к выводу что дело в штатной сигналке, правда не пойму почему панель приборов молчит.
Начилось всё как обычно, сначала редко машина глохла, остывала и заводилась, при этом панель работала, думал на катушку, датчик хола и т.п., потом печка стала подклинивать, ну эту проблему решал методом небольшого толчка по панели с лева на пассажирском сидении, вчера машина заглохла и не заводилась даже после остывания, приборная панель погасла, бензонасос молчит, щелчок при зажигании где то в блоке реле слышно, стартер маслает нормально, свет работает, печка тоже, с чего начать подскажите?
Сегодня попробовал контактную группу новую присоеденить, не помогло. Ещё ремарка: по мимо панели и бензонасоса не работают АБС и подушки. Дворники, поворотники работают, если есть спецы по схемам т.к. сам не разбираюсь посмотрите пожалуйсто что эти приборы вместе связывает, мож реле какое...
Не мешало бы по предохранителям какие-либо сведения.
Реле кончно есть, для шины X (реле разгрузки). Хотя печка оттуда питается и работает.
Гудок работает? Он на 15 шине сидит.
Ну предохранители тож все заменил, хотя и старые целые были, стартер работает как часы...
Давай сведения по стоп-сигналу, заднему ходу, головным фарам.
Может с БРП что-то, фиксатор разъемов БРП не закрыли.
переднии фары точно горят, вчера вечером сломался, свет был, аварийка работает, завтра к электрику отбуксирую, посмотрим что там скажут, плату панели я кстати года два три назад отдавал мастеру по соткам, он мне её пропаивал или феном прогревал, не помню уже, но она частично глючила. Вообщем работает всё кроме вышеописанного...хз что случилось, но так думаю пропаивать придётся плату сигналки родной...вообще без электрика разбирать сам не стану, т.к. мороз -15-25, лопнет пластик нафиг, по любому бокс нужен, ну и возможные варианты чтоб в сервизе мозги не пудрили...
гудок не проверял, и так замёрз как собака пока с контактной группой возился...
Ладно, попытайся пока теоретически разобраться, если появится желание, то проверь контакты Y 1. 2. 3. 4 и Z1. Еще 30 и 30B
Распиновка БРП Сохрани страницу у себя в компьютере, приходится иногда обращаться.
Надеюсь с буржуйским разберешься, в конце концов словарь есть в браузере IE8/9
Что-то холодно у вас, у нас +10.
Оказывается и у нас есть, d.lus постарался
Всё оказалось до банального просто, от блока предохранителей штекер отлетел...зря ток народ напрягал, всем спасибо)
