Не горит лампочка ABS passat B5
  • Автор темы NukeMeHard
  • Ответы 9
    vw passat b5
NukeMeHard
Estonia
VW Passat B5 2.5 TDI 1999
Приветствую господа,
Не горит лампочка ABS. Машина: пассата 2.5тди AFB 99 год. История проблемы такая, машина была куплена лет 6 назад. И на ней не работала ABS/ASR. Вот теперь решил озаботиться этой проблемой, был поменян блок ABS, загорелась лампа ASR, VAG COM сказал менять датчик, поменял. Теперь и ABS и ASR работаю. Но, лама АБС так и не горит. При повороте ключа, когда идет проверка приборной панели, тоже не загорается.
Я предполагаю что эту лампу как-то отключили еще перед покупкой машины, так как с не рабочим блоком она бы горела постоянно.
Вопрос, как ее могли отключить? И как мне ее теперь включить. Где-то перемычка? При помощи VAG COM?
Благодарю за помощь.
приборку разбирать придется, скотч в колодце либо дорожку на плате перерезали
Лучше начать с проверки кодировки приборки. :LOL:
Если приборка 919, то вообще проводок на разъеме откусывается.
В общем-то приборку я уже снимал. И на ней не видно было инородного вмешательства. Хотя может я не то искал. Но светодиоды точно были все на месте. Как проверить кодировку и что должно там быть? С VAG COMом я пока мало знаком, только ошибки читать умею.
номер приборки и кодировка нужна, желательно тоже самое для абс.
мне тоже очень интересно, как можно перекодировать приборку, убрав из нее чек абс..
Надеюсь это то что нужно?
приборка:
ABS:
Кодировка приборки правильная.
С АБС есть вопрос в последней 1, согласно этому стоит автомат 01V c кан-басом, во что слабо верится.
Неплохо бы проверить, но на работу иконки влиять не должна.
Если загорается иконка только с АСР, то наверно так и должно быть с 919 приборкой.
скрин коробки
Блок ABS был с другой машины, так что всякое возможно.
Я сомневаюсь что так и должно быть, по крайней мере когда блок не работал, что-то должно было гореть чтоб сообщить о неисправности, и кстати никаких гудков тоже не было.
И если кодировка правильная и в приборку не лазили, то думаю теперь нужно проверять проводку.
Всем привет. Подскажите, проблема в принципе схожа. При включении зажигания лампа ABS не горит. Пробовал вытащить предохранитель под номером 7 - лампа на приборке загорается и раздается тройной сигнал. Смотря по схеме, есть предохранители для ABS под номером 16 и 41. Их вытаскивать не пробовал. Как сделать так, чтоб лампа ABS при зажигании загоралась. Может дело в реле? Или уже кто-то до меня при продаже решил каким-то хитрым методом погасить эту лампу...
P.S.: Passat взял меньше месяца назад, поэтому только вникаю. Заранее прошу прощения за незнание...
