Проворот ручки стеклоподъемника
  • Автор темы АСФ
  • Ответы 2
АСФ
Россия, Санкт-Петербург
Passat RP 1.8 Mоновпрыск Джетроник 1990г Универсал
Добрый день! При закрытии стекла со стороны водителя стекло доходит почти до конца, но остается зазор милиметров в 8 и дальше не идет, ручка при этом проворачивается со щелчком. Открывается нормально. Предположения:
1. Стоит дефлектор (или как он там ещё называется) который вдоль верхней части стекол. Хотя стоит уже 2 года и проблем с закрытием стекла не было, но может из за него стекло до конца не доходит?
2. Износ механического привода (конкретно шестеренок ручки стеклоподъемника)
Ещё что-нибудь может быть? Спасибо
срезало зубья. Поможет замена механизма или наварка зубьев.
У меня несколько иная сложность. Стекло на пассажирском месте - само по себе опускается на 1-1.5 см. Поднимаю его ручкой на место, через время самопроизвольно снова опускается. В чем причина? То, что слизаны зубья на самой пластиковой рукоятке стеклоподъемника уверен не влияет на проблему "недержания" самого стекла. Какие варианты?
Если причина в слизывании зацеплений внутри двери - подлежат ли замене данные запчасти?
Сколько раз снимал обшивку дверей, всегда было загадкой - как можно получить беспрепятственный доступ внутрь металлического каркаса двери, поэтому для меня это пространство до сих пор загадка.
