На свечах или на центральном проводе?
Проверять "+" на катушке, если нет - КГЗЗ, секретки, питание мозгов. А вообще залезь в FAQ электрики, там это уже по косточкам разобрано.
это точно. Позволю себе вкратце. Снять разъём с ДХ, замыкать коротко средний контакт на массу, на центральном проводе должна быть искра.
Если её нет, снять разъём с катушки, на крайние контакты подать отдельными проводами питание, средний замыкать коротко на массу.Должна быть искра. Ну и проверить трамблёр вообще вращается при работе стартёра?
