VW Tiguan 2009 2,0 170лс Двигатель CAWA ошибка давления масла
Tiguan86
Сургут
Wolksvagen Tiguan 2.0 CAW 2009
Во время движения (на оборотах 2-2,5 тыс) загорелся Индикатор "Давления масла-Stop". проверил уровень - все в норме! В ходе эксплуатации несколько раз загорался индикатор. При обращении к доблесным фициалам в сервис ни чего толкового мне не сказали, просто долили масло и отправили дальше..
Может у кого случалась такая проблема и к чему может привести..? Дилеры просто разводят руками!
Настоятельно попроси дилера замерить давление мех. манометром в своём присутствии. Может привести к поломке мотора и выдачей читательского билета на форуме. :use_search: :)
Alex-Ki :good: +добавлю ещё, что нужно знать, какое давление должно быть на хх и 2000 об/мин при температуре масла не менее 80 гр. С
или, если религия позволяет :) произвести измерения самостоятельно :)
а вот уже по результатам измерений делать выводы
На ХХ не пишут, на 2000rpm 2,7-4,5 бара.
Условия проверки:
1 холостой ход
2 температура ОЖ 90 градусов
3 давление масла должно быть не ниже 1.2 бара
под рукой стационарной Elsa небыло, пришлось найти web Elsa :)
http://elsaweb.spaghetticoder.org.
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V.en...8953/34755944/3
кстати, ссылка на WebElsa также будет полезна многим :)
