Неравномерное усилие при кручении руля
  • Автор темы Донни Браско
  • Ответы 5
Донни Браско
Донни Браско
Саратов
VW Golf GTI mk4 1.8T 25 jahre, AUQ, 2001
После замены насоса ГУРа руль стал странно крутиться, если так можно сказать))
Усилие на руле распределяется неравномерно, какими то рывками, то сильнее, то слабее.
Проблема в плохом насосе ГУРа или проблема кроется в чем-то другом?
Для начала проверь натяжение ремня, может масло попало, проскальзывает ремень, если все гуд, то насос :hat:
а рейка исправна при этом??
Автор грит, что после замены насоса, и не говорит, что туго только в одну сторону B)
прокачай как следует,покрути до упора в одну,а потом в другую сторону,пока рывки не исчезнут.и проверь уровень в конце
Возможно образовался большой люфт у руля.
Попробуй посмотреть всю механику, должно помочь.
