помогите, нет зарядки при автозапуске нет зарядки
telega
Нижний Новгород
VW Passat B5 1.6 AHL 1997г
перед холодами поставил сигнализацию с автозапуском Scher-Khan Magicar 9, примерно неделю назад при прогреве авто с автозапуска высадился АКБ, думал глюк но сегодня проблема повторилась, при прогреве с автозапуска генератор не выдает напряжение, причем если заводить с ключа то все гуд, генератор и АКБ проверял в мастерской, все отлично. у кого какие мысли?
нет начального возбуждения, какие тут еще мысли могут быть?
telega написал(а):
вот почему его нет, ведь с ключа то все работает???
Неверно подключен автозапуск. При запуске с ключа с клеммы 50, помимо включения стартёра, подаётся ещё плюс на начальное возбуждение гены. Смотреть схему.
позвонил к установщику, он ответил что все должно работать, т.к. про этот провод он в курсе и поставил диод от стартерного к синему(который на начальное возбуждение). Причем проблема появляется не всегда, из 10 сегодняшних пробных автозапусков только 2 раза небыло зарядки.
Ну если всё должно работать -пусть работает! :) К нам какие вопросы? :)
В Вашем случае или проблема с подключением или, что не исключено со штатным оборудованием. Я бы рекомендовал проверить пропадает ли зарядка при обычном старте хотя бы иногда.
всем спасибо за ответы, проблему решил заменой диода(похоже бракованный попался)
Похоже всётаки установщик бракованный попался, свои косяки всегда надо исправлять. Но всёравно поздравляю! :drinks:
да установщик вроде нормальный(плохого про него не слышал), да и от установки да неисправности почти месяц прошел
