стабилизатор поперечной устойчивости отгнил от ланжирона
  • Автор темы Василий1990
  • Ответы 18
Василий1990
Россия, Архангельск
VW Passat B4 1.9 AAZ 1994г
привет всем у меня нетак давно появился глухой звук из передней подвески с левой стороны сначала грешил на салинтблоки потому что точно знал что они хреновые но при детальном прощупывание днища выяснил что звук шол от отгнившего от ланжирона стабилизатора поперечной устойчивости ланжерон остался практически целым кроме выгневшей дыры в которой когда то была резиновая пробка
ПОМОГИТЕ С РИШЕНИЕМ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Может стоить изучить конструкцию для начала?
Втулка стабилизатора прижимается к балке металлической скобой.
зы. слово "ланжирон" пишется таки "лОнжЕрон"
Хренасе он у тебя гнилой o_O, если честно, то ни разу даже в 2 гольфах и пассатах такого не встречал :hat:
Что делать ? Сварщика искать :hat:
Да ладно. Эти скобочки нередко сгнивают и вываливаются. Их не меняет никто в жизни. В итоге стаб с истертой втулкой просто болтается между подрамником и лонжероном.
Скобочки - да, но как написал автор
Я понял, что сгнил лонжерон, что само по себе трудно понять для мозга :wacko:
сразу говорю руки не из жопы ростут всю машину уже перебрал
я сам сварщик мне нужна просто подсказка как лутше сделать можжет кто сталкивался
вообще-то там подрамник, а не лонжерон. Снимать, дефектовать, варить. Или менять.
:wall:
ближе к вечеру постораюсь выложить фотки
вот такая вот беда и отгнило именно от лонжирона - лонжЕрон (!)
Ну это ужасть совсем.Выхода 2,менять машину или убирать стабилизатор и при манёврах ездить потихоньку.
менять юже жалко,весю уже перебрал не перебирал тока заднюю ось (салентблоки) все оствльное перебрал
Снимать подрамник, мотор, вскрывать и ремонтировать, либо менять лонжерон.
так в чем проблемы тогда раз сам сварщик? откручиваешь подрамник, срезаешь всю гниль (обязательно, ни каких бутербродов) и заново варишь. Еще лучьше найти этот кусок с какого-нибудь "перевертыша" посвежее. Потом все "мовилишь" и забываешь о проблеме
Правильно говоришь.
согласен конечно что швелер в варить можно думал послушать еше какиенибудь мненич,сделаю выложу отчет
Нуу.. Стабилизатор проходит между подрамником и лонжероном :)
А какие мнения?
1. Варить
2. Забить
Что делать решай сам
А кто-нибудь устанавливал растяжки? типа как на мазду мх5
Хм...сгнило конкретно...вырезать гниль и варить лонжерон, лучше конечно найти лонжерон, будет проще и быстрее, если нет, тогда учесть что крепится подрамник поэтому усилить нужно..
А вообще вариантов нет, только ремонтировать, место крепления подрамника!!! вообщем безопасность прежде всего!!!
