GodModeOn
VW Sharan 1.8T AJH 1998/1999 г.в. Перестал работать обогрев ветрового стекла в машине. Когда нажимаю на кнопку включения обогрева загорается на ней лампочка и чуть слышно что щелкает внутри реле. Но результата нет - не греет. Когда включаю обогрев заднего стекла слышен тот же щелчок и обороты двигателя проседают, а потом выравниваются - т.е. пошел обогрев. А вот для переда нет такой реакции.
Как ни странно, я не смог найти 50А предохранитель как написано в инструкции по эксплуатации чтобы его проверить. Я добрался до верхнего контакта за часами и до нижних боковых контактов нагревательного элемента для лобового стекла около треугольных маленьких окошечек рядом с лобовым стеклом и решил замерить сопротивление нагревательных элемента. Как я понимаю их 2 штуки - левый и правый. общий провод - вверху а по бокам - соответствующие контакты для левой и правой части. Измерения показывают что левая часть имеет 60кОм, а правая 100кОм. И мне кажется это слишком много. Я хочу узнать какое сопротивление должно быть у них? Также при включении кнопки на эти контакты приходит по 14В - т.е. я домаю что цепь до нагревательных элементов исправна. Что тут можно починить?
Вот верхний контакт:
Вот контакт спереди у треугольных окошек:
