goose7
Здравствуйте! Коробка 01М, FDH ошибок нет, давлении соответствует норме.масло свежее, без запаха, уровень в норме. пробег не ясен но примерно 150Ккм.При езде есть заметные толчки при переключении на повышенную и пониженную (3-2) передачу, не всегда., по мере прогрева становятся более выраженные. После сброса на заводские установки и изменении кодирования 00000-00011-00012, не важно в какой последовательности, коробка работает без замечаний,но после пробега в 300-500 км все проблемы возвращаются. так и вожу шнурок в багажнике. гидроблок промыт, есть небольшой набой в сепараторе под шариком. Не подскажете куда смотреть. В движении, после наката, при нажатии на газ ощутимый толчок, не плавный набор скорости, а с толчком. При движении под горку, при торможении двигателем обороты по тахометру "гуляют" 1000-1200
