RomB1978
Всем привет. Вопрос. При включении ближнего света (тумблером на панели) он загорелся и погас - горит только габаритный свет. Предохранители вроде в норме. В чем может быть причина. Не горят обе фары. Честно не проверял их - но чтобы сгорели обе - вероятность мала. Есть ли вероятность что стоит не тот предохранитель, т.е перегорели лампочки, а ему по.., т.к расчитатан на большее число амперов?. Если есть идеи - подскажите плиз или перепостите.Спасибо.
