Фотоотчет Установка телефонии Nokia CarKit-91 в VW Sharan с громкой связью
  • Автор темы tirex
  • Ответы 19
  • Просмотры 24К
    vw sharan
Поставили мы телефонию. Магнитола штатная "Дельта". Автомобиль с завода не имел подготовки к телефонии.
Теперь имеется следующий функционал:
1. Громкая связь.
2. Постоянная зарядка телефона.
3. Вывод звука с телефона на динамики автомобиля.
4. Выключение играющей магнитолы во время приёма\посыла звонка телефона. (и разговора)
5. Дополнительная антенна для телефона.
Детали:
Берём дрель поменьше
И зверски вонзаем её в торпедо.
Берём отверточку, а затем ножичек
И кромсаем.
А потом дрель побольше
Затем, примеряем крепление, несколько его доработав под наш конфиг:
И вуаля:
Для сравнения со штатным держателем: выглядит неказисто, но вполне рабочее))
Распиновка Nokia Car kit 91
голубой - зажигание (+15)
Зелёный - подаёт +12 В и служит дл выдвигания антенны, если такая имеется
Жёлтый - Mute, приглушение звука на магнитоле в моммент звонка по мобильному
Красный - +12 постоянно (+30)
Чёрный - масса.
Вот на ОВБ, разобрав магнитольный модуль, после, интуитивно можно собрать контакты штекера обратно. А здесь?
Жёлтый разъем - разъем отключения подушки пассажира (ключиком)
Интерфейсный блок Нокиа кар кит 91
Пины для организации подключения самого телефона (+тел и -тел) подходят от...
правильно, от компьютера))
Микрофон закреплён прямо на лобовом, слева от водителя, в уголочке. Изыскания по размещению микрофона в штатных местах (левый подстаканник и левая решёточка сверху на плафоне освещения) к улучшению звучания не привели.
Интерфейсный блок телефонии размещен справа от магнитолы внутри центральной консоли.
Функция увеличения громкости от скорости - не подключена.
На задней панели магнитолы есть наклейка с чудесно расписанными контактами и их назначениями. Что очень помогло.
Антеннка в правом верхнем углу на лобовом.
Блок-схема подключения:
10 лет назад был бы очень актуальный отчет,а сейчас при наличии комплектов а-ля parrot -это наводит мысли об отсталости. Уж извини,говорю как есть.
ой да ладно, очень даже прикольно :)
сильно пригодится тем кто за ОЕМ-лук борется
И что потом? Продать в музей фольцвагена в оригинальном виде?:)
Гы-ыыы! Прикольно увидеть раритет в действии!
В конце 90-х я такое продавал. Мобилка, кажется, Нокиа 6210.
А вообще, молодец! Лучше иметь такую ГГС, чем ничего. :good:
moses отсталости чего, простите?
595xk99 - плохой продавец. Нокиа 6310. Двоечник ))
Не удержусь, поясню для тех, кто в танке)):
Штатный комплект телефонии в шаране, при её отстутсвии с завода, обрадует вас своими расценками, как на пресловутом Экзисте, так и на разборках.
Комплекты "а-ля parrot", не знаю, что это такое, но могу догадываться, что готовые комплекты для громкой связи, - имеют и свои недостатки, среди коих, вполне может быть и цена.
Сей комплект, при прямых руках, вполне себе может быть использован и для более новых аппаратов. А общая схема-технология остаётся прежней.
И да.. Лучше этого мобильника, я ещё не встречал. Расскажите мне, как редко вы заряжаете свой HTC или IPhone? Неужто, всего два раза в неделю?) КХе, кхе.
Блютус лучше бы поставил, а сверлить торпедо - последнее дело. :sick:
Тем более это никакая нибудь заглушка, которую поменять легко можно.
Денег конечно стоит такая приблуда, за то без лишних торчащих деталей:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=148837&hl=
1. Чем это блютуз стал лучше проводной связи? Он и мобильник заряжает?
2. Почему последнее? Штатный "пенёк" под телефонию от ФВ, за 500 рублей, красиво закроет просверленное нами.
3. Зачем мне покупать что-то, когда это что-то, с не меньшим, а даже бОльшим функционалом, у меня уже есть?
А за ссылку спасибо.
Блютуз лучше, т.к. телефон даже вынимать из кармана не надо.
Если телефон разрядился, то можно подключить зарядку в прикуриватель.
Дырка, она и в африке дырка, хоть затычкой из золота ее прикрывай. :LOL:
Функционала от прикрученой к торпеде приблуды чего то не заметил, может разъяснишь бестолковым?
Был у меня штатно установленный такой, выкинул его нафиг:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119308
Вставлю свои- Пять тенге, В пользу tirex B) .
Сам "девайс", в нашем Шаране- отменная ВЕЩЬ... :good:
Я тоже так "забубенил", и установил бы- если его не было. Но, у мну- ЕСТЬ се "девайс" :rolleyes: .
Использую Нокию 2865i связь CDMA. Просто нажал кнопочку зеленую и, ОБЩАЕМСЯ. Прелесть...
Что еще НАДО!!!... за рулем. B) Труба всегда в "заряде"- прелесть... Пассажиры, приветы передают(если знакомые)... Все "лыбу" давят ;) :) ;) :) Функциональность- ПОЛНАЯ...
Молодые, только могут "ПОЕРЕПЕНИТСЯ". Ну типа- как личное... Да очень просто...
Мне 40 лет, и Я вполне взрослый "чел"- в этой жизни, и не имею ТАЙН от своей жены и круга общения... что то Я- "грузанулся" :oops: .
Однозначно tirex - КРАСАВА... многим, наглядным пособием БУДЕТ сие отчет :good: :good:
Вот, у мну сие "девайс"...
У меня вот на панели три дырки осталось от старых хозяев:mad:, тоже видимо какие то побрякушки вешали на панель.
я вот тож не сторонник сверлить торпеду... блюпуп ни чуть не хуже. и на приборку все это можно выводить
Ну да, в дальняке самое оно - в прикуривателе всё держать. Навигатор, регистратор, радар-детектор, теперь ещё и телефон. А если ещё планшетник с собой. ухъ = ёлочка, гори! )
Не дырка, а отверстие, двоечник.))
Штатный стакан закроет отверстие, что вы так на него взъелись? )
А не закроет - и х...ен с ним. Машина моя. Вы ещё расстройтесь, что я там штекер сломал и там самодельный присобачил, а поставлю рацию - ещё и пару лишних отверстий сделаю в кузове. Вот незадача))_
Ну, вот такие, как ты, выбрасывают, а такие, как мы, - подбирают и инсталлируют. Схему, кстати, ты так людям и не выложил.
И не будем ходить по кругу - если с завода такого девайса нет - только особо одарённые или истинные фанаты, смогут позволить себе его купить.
Интерфейсный блок телефонии 11 тыщ, а вот такой стакан, под нокиа 6310 - 8 тыщ. И где логика? потратить 19 штук на то, чтобы получить всего лищь блютуз?)) Нет, спасибо.
Кстати, я так и не понял, зачем тебе было выбрасывать штатную систему (а в сборе она ещё +10-ку будет стоить), чтобы потраить ещё 300 евро на нештатную?))
Если кто не в курсе, то такой стакан, именно под 6310, обеспечивает только беспроводную связь.
Я же, сторонник проводной. И здесь можно дискутировать до пены, что лучше, впрочем, как и МКПП ВС АКПП и т.п.
Мне нужна проводная связь. И точка. Блютуз - в сад.
Бог с тобой, это дырка, как в рейтузах. :LOL:
Не каждое отверстие дыркой назовешь, и не всякая дырка заслуживает титул отверстия.  :LOL:
Хоть машину свою вокруг столба заверни, никто против не будет.
Какой смысл пихать в прикуриватель все остальное из электронного, что используется только для машины? :LOL:
У меня например и навигатор и регистратор подключены напрямую к блоку предохранителей.
А 3 штатных прикуривателя всегда остаются свободными...
Эксплуатирую четвертый Sharan, один был с испорченной торпедой, мелочь - но было крайне неприятно, в последнем стоит громкая связь, проковыряна только заглушка, что очень порадовало, работает без нареканий, старенький Nokia берет там где смартфоны бессильны (правда с внешней антеной), НО если бы HandsFree не стояла - рассматривал бы вариант предлагаемый уважаемым ten70
В шаране штатно установлено это устройство-
И не могу ладу дать как с блютузом связатся. (10ком сопротивление ставил,ваг.ком подключал чтоб удалить старые соединения,не знаю удалил или нет.не понял. ).
Подскадите вариант как подружить это со смартфоном.
    81,2 КБ · Просмотры: 229
1К8 035 730 D
@павел31 по fcc id у янки можно найти полное описание системы и инструкцию по пользованию
А ларчик просто открывался. Все нормально, работает.
