какой датчик ОЖ отвечает за стрелку Г2, мотор 2G
  • Автор темы golfstar
  • Ответы 3
golfstar
golfstar
None
нарот вот в чём проблема
прогриваю авто до рабочей темп. стрелка на сиридине начинает полсти дальши
должен открыться термостат а он типа не открываеться проверил я етот термостат открываеться нармально при темп гдето 87- 90 плюс минус а на приборке показывает гдето 100 - 110!!!!!!!!!!!
я так понял что ето датчик глючит но какой у меня их два чёрный, красный на тройнике
раскажите какой за что отвечяет?
голф-2 двиг 2G
срочьно помогите!
Сними разъем с каждого по очереди и увидишь сразу - как стрелка в ноль упадет, значит, он! ;)
В ФАКе есть график, по которому можно проверить датчики. Тот что на приборку имеет в два раза большее сопротивление, чем тот, что на мозги - это тебе шпаргалка к графику.
Теоретически - ДТОЖ - всегда черный.
Сними разъём, включи зажигание, и поочерёдно замкни пары на разъёме - сразу увидиш как стрелка пойдёт вверх.
Уменя показывал недогрев по стрелке. а в блок поступало правильная температура и это самое главное. Жить можно. Хотя 4-х контактный датчик стоит не очень дорого.
