течь тнвд двигатель1z Volkswagen Passat B4 1994
Дмитрий076
Россия, Ярославль
VW passat b4 1994г 1z
течет топливо из под соединительного штуцера (подающего топливо на форсунки). Попробовал вставить медную шайбу не помогло, герметик тоже не помог. может кто сталкивался? Как устранить? :wall:
_STALKER_ написал(а):
Откуда именно течет? Где штуцер вкручивается в насос, или где трубка накручивается на штуцер?
где штуцер вкручивается в насос
В таком случае ставить новое уплотнительное кольцо под него. Если не помогает - то менять сам штуцер. Ну и затягивать надо хорошенько. Не до дури, но как следует.
