Приборная панель Мультивэн Т5
Ivankl
Санкт-Перебург
VW Multivan 2.5 AXE 2005г
Друзья, опытные пользователи!
При постановке на охрану со штатного брелка загорается подсветка приборной панели. Это если переключатель света салона стоит а положении "управление от дверей". Если этот выключатель в положении "0" подсветка приборной панели не загорается.
Это глюк или так и надо?
Хм… любопытный эффект - "глюк"! Даже заинтересовали… B)
Подобной канители на Мультах Т5 (комплект. Комфорт и Бизнес) наблюдать не доводилось. :unknw:
Заинтриговали … :) Даже сходил к авто, проверил….. Ничего подобного (включение подсветки панели приборов), при постановке авто под охрану штатным пультом (кнопка закрывания дверей на ключе зажигания) ни в каком положении потолочного переключателя освещения салонного света не происходит. Пробовал и так и эдак….. :unsure:
А, что подсветка панели приборов так и остаётся светящейся? Постоянно?
Этот эффект проявился (выявился) недавно? Или присутствовал уже на автомобиле?
а позже подсветка приборки гаснет??
Дык, КАК?!
Приём! :clapping:
Так и остается гореть.
Причем, там есть светодиод красный -
он постоянно горит, вместе с салонным светом.
Ставишь на охрану -
салонный свет и диод гаснут, а подсветка приборов включается.
Снимаешь - наоборот.
Мда, не долго владеете и спросить (у прежнего хозяна) нет возможности, вероятно...
Не очень понял, что за Красный светодиод и в каком месте он стоит - горит.
В любом случае, это не правильная работа.....
Позвольте! А как же вы храните авто (открытым, на стоянке, в гараже)?
Так думается, может метнуться к грамотному электрику?!
А так можно долго гадать, издаля.....
ну подсветка акум не съест.
конечно если только сама!!
И, что? Так и оставить? Не паритЬся, посоветуете человеку? B)
для начала диагностикой прогнать, на Т5 современная электрика и должны многие контролеры отзываться!!!
для начала можно не закрывать.
И батарейку вынуть из пульта...чтоб не забыться.
О! Кстати.... А присутствует ли данный эффект (включение подсветки приборов) при механическом закрывани дверей, просто ключиком?!
И, ещё.... Установлена ли в данном автомобиле дополнительная (кроме штатной) сигнализация?
Други подскажите! купил пару недель назад себе мультик 2007 года,2,5 дизель 130 л.с, при включении зажигания не загорается желтый "двигатель" чек энжин, в сервисе (у дилера) сервисмен сказал, что вполне может быть,что его там (в доске приборов) вообще нет,т.к. на некоторые модели их не ставили. И в случае какой то неисправности должна загораться спиралька...что то я не пойму никак, как такое может быть?
