вибрация акпп после прогрева
AlGur
Россия, Челябинск
была - Audi80, DT 1.6, 1985; сейчас VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998.
здравствуйте уважаемые.
подскажите по моей проблеме пожалуйста.
после прогрева до 60 градусов акпп имею следующее:
1. в начале движения с места (в пробках или со светофора) как нажимаешь газ есть сильная вибрация. как будто на механике сцепление бросаешь.
2. иногда особенно под нагрузкой, после начала движения (по ваг-кому снимал логи - после переключения на 2-ю гидравлическую скорость) есть также сильная вибрация-дребезг 1-2 секунды. как будто шестеренки проскакивают зубцами.
подскажите в какую сторону копать. а то сильно боязно уже ездить.
пысы: подушки двигателя оригинал и подушки акпп - поменял. результата нет.
Давление, фрикционы. Одно из двух.
т.е. сперва можно попробовать поменять соленоид, масло и помыть плиту? а если не поможет уже снимать коробку и смотреть фрикционы?
