major_
Всем добрый вечер. Появилась проблема. Выглядит так, во время движения появилась вибрация (очень ощутимо ощущалась через руль, как будто гайки колес не затянуты). причем если ехать равномерно, колбасит меньше. Когда остановил машину, решил покрутить руль от крайнего до крайнего положения. И вот когда руль почти до упора, то ощущается такое ощущение, что колесо во что-то упирается (как например при парковке, о бордюр), при доворачивании руля (с небольшим усилием) слышится небольшой металлический щелчок и дальше колесо поворачивается до упора (руль примерно доворачивается чуть меньше четверти оборота). То же самое, когда выворачивую руль в противоположную сторону, и не доходя до упора такой же щелчок, но уже не так ощущается и потише. После того, как вот так руль покручу 3-4 раза все становится норм. Продолжаю движение, и через некоторое время вибрация начинается снова. Причем человек, который стоял у машины говорит, что звук слышен возле правого колеса. Вот и ломаю голову, на что грешить, на внутренний или наружний шрус. Коробка автомат 09А,внутренний шрус-трипод. Жду подсказок, и сколько возможно проехать при такой неисправности. Знаю, что надо сразу делать и не запускать, но ведь надо еще и до разборки доехать pardon.
Да, еще забыл добавить. При вибрации машину начинает по моим ощущениям немного тащить вправо (когда бросал руль), но по нашим колейным дорогам особо в этом не уверен.
Двигатель ASZ 1.9 TDI 131л/с.
