vik48rus
всем привет!
вчера открыл капот и увидел следующее(фото с мобильного-извиняюсь за качество): сверху на КПП масло.
сразу посмотрел на ГБЦ-с нее подтеков нет. открыл яму-подтеки сверху по коробке,
масленая запотелость вокруг стартера, подтеки на кожухе маховика снизу. потер эту жижу в пальцах-100% трансмисионка! ( сначала были мысли о сальнике коленвала)
до этого было: летом после замены масла на оригинал-сразу после выезда из гаража-небольшое подвывание при сбросе скорости. так ездил до осени. потом махнул внутренний правый шрус(была вибрация) (не очень давно)-гул исчез.
а теперь вопрос знатокам : что могло потечь,возможно ли устранить в гаражных условиях? (спецов по разборке КПП в радиусе 300км. нет).много чего делал сам себе и знакомым(своего рода мелкая СТО(двигатели,замена сцепы,подвеска) для узкого круга людей-больше работаю с ваз),но с кпп не разу не завязывался.
предположения : на первичном валу сальник? без разборки кпп меняется? где найти какой стоит(код)? КПП- АМА
спасибо!
спасибо!
