Ремонт блока комфорта на Volkswagen Passat B5
Vital2512
Магнитогорск
Авто нет
Народ, такая проблемка. VAG не видит блок комфорта, после прочтения всевозможных вариантов, и применения все советов со всего интернета на практике, методов проб и ошибок пришел к выводу что неисправен сам блок. При подаче питания греется микросхема HCF 4010, соответственно транзистор (который гад уже снят с производства FZT 751) тоже вылетел. Скорее всего ближайшие сопротивления тоже придется менять (но это не такая проблема наличие в магазине есть). Временно на авто поставил другой блок комфорта но уже без всяких приколюх душе угодных удобств. Кто что может посоветовать? Чем заменить данные детальки чтобы хотя бы характеристики более или менее подходили? :wall:
Краткая информация по коду:
блок комфорта родной 1CO 959 799 А
временный блок 1CO 959 799 B
Фото выложу позже когда до дому доберусь)
возьми с разбора - быстрее будет. если сгорел стабилизатор, то проц тоже загнулся или закажи с белорусии :hat:
Вот именно что на разборке нет таких блоков с "А" на конце, и в exist тоже не бьется. только "В".
А чем с буквой В не устраивает?
не работает бортовой компьютер, подогрев любимых попок, задние замки не работают
:confused:
Кодировать блок не пробовал? :LOL:
А связи между попками, бортовым компом и блоком комфорта не улавливаю.
Дело в том диагностика не видит блок, блок намертво лежит. После прозвонки на транзисторе просадка напряжения 0,028 mV, а должно быть как минимум 0.450mV, это транзистор активирует реле питания всего блока включая CAN-шину. Причем характеристики этого транзистора сплошной минус, микросхему памяти от этого транзистора заказал, а по транзу нет ничего:(. Блок "В" имеет только два разъема подключения, а "А" три. Видимо допы по комфорту именно там и подключены). Я бы прошил... Барин хочет сразу все. Буду думать(
Ну так начни с проверки проводки к блоку.
Ведь давно известны все косяки и с проводкой и этими блоками.
Жгут под левым порогом наверняка купается в воде и сварка двух проводов сгнила.
Совет такой я проверил еще с самого начала, провода, жгуты все проверил, проблемы в проводке не было, жгут в норме. Каждый кабелек проверил кто куда идет от и до! по полом все чисто и сухо, следов сырости или намека нималейшего.
Одна радость завтра получаю микросхемки, проверю на плате. отпишусь. ;)
добрый день!у меня шкода октавия vrs 2002г.1.8т!проблемы со стеклоподьемниками и регулировкой зеркал.номер блока комфорта-1CO 959 799 B ,вагнуть не получается.электрики немогут разобраться.от ключа стекла откр.и закр.,а с кнопок нет.прозвонили всю проводку-все ок.питание,масса-все есть,вот только электрика смутило что на кан шине гулянт 12в.-ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ?
ЕСЛИ НЕ ВАГАЕТСЯ БЛОК КОМФОРТА-НАВЕРНО ОН УМЕР?
да и еще ставим другой блок комфорта с др.номером и отсоединяем кан шину(2 провода)подьемники переднии начинают работать,а ц.з-нет!
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!! :wall:
Что значит "не получается вагнуть" ? Блок не читается?
Ваг ком перестал видеть блок комфорта 46 ( до етого было все в порядке ), технически работает все, отпирание и запирание замков дистанционно, регулируютса зеркала и т.д... Не работает только закрывание стекол с брелка, но ето функция не прописана в блоке комфорта изначально .. Стоит 1С0 959 799 F можно ли поставить другой блок где бы присутствовала функция закрытия стекол с брелка ... Какие проблемы с заменой ? Надо менять распиновку на разьемах ? Перепрограмировать ключи ? Делать привязку блока к иммобилайзеру и ЕБУ ? Ну и последнее, при установке анологичного блока достаточно отсоединить раьемы и подсоединить новый блок ?
Батарейку на белке ключа замени на хорошую. ... потом попробуй..... расказать про опыт не забудь
Не хочу вас обижать, но похоже вы в коме от путинской пропаганды...... Замена батарейки ето етап детского сада, вам лутше подальше с етого сайта с такими советами :fool: ......... Пардон....
Ну ну ... Всё знающий удачи вам с блоками... искренне
В Италии советы видно закончились, что начали поиск в теме где точка стоит с 2013 года...
не флуди.. по сути он прав.
В чём прав? Дистанционно регулируются зеркала. .. но стёкла не закрываются... полный бред
или про кому "путинскую"
Так я тебе скажу, машинку взял более года назад были проблемы с ц. з., подсветкой, не горел индикатор приборки (открытой двери), сигналка маячит открытая дверь,
браться никто не хотел, или ломили цену
по факту самостоятельным образом развалил ситуацию, про зондировав всё без ВАГОВ, втом числе батарейка на брелке, которая вместо 3.2-3 вольт на выходе давала 2.4-5.
ко всему в плате брелка, можно увидеть дефект если он там есть
а про функции не закрытия стекол... не прописаны.... полный бред....
Там после дистанционно стоит запятая, по етому понимать надо по другому...... :thankyou2:
Тогда морзе учить надо...
