mixailba
Сочится масло из под заливной горловины АКПП 01М, вопрос, как ее (горловину или прокладку под горловиной)заменить? Нужно ли что-то выкручивать или просто вытащить и вставить новую?
mixailba написал(а):вот поддон симать не очень хотел, но видно неизбежать, подскажите пожалуйста какие запчасти нужно заготовить в таком случае?
mixailba написал(а):Короче набросал список: сама заливная горловина, ее прокладка, прокладка поддона, фильтр, прокладка фильтра, масло. Если что не так или лишнее подправте пожалуйста, а то первый раз туда полезу, да и заказывать буду сегодня.
mixailba написал(а):А фильтр просто вставляется в гидроплиту или нужно что-то открутить?
mixailba написал(а):В общем все что планировал, успешно сегодня было сделано. Заменил фильтр акпп, масло, прокладку поддона, заменил саму заливную горловину и ее прокладку, ну так же подровнял поддон. Причена протечки была в заливной горловине и изношенной прокладке, защелка с одной стороны была отломана.
Сейчас все хорошо, прокатился километров пяток, вопросов нет.![]()
