Golf-2 1.3 Sergej написал(а):Значит поменял кольца, вклад. вчера проехал открыл капот и увидел такую картину: всьо пространство около патрубка клап кришки (тоненькая трубочка)заср. маслом даже на воздухан натекло. До ремонта било то же самое![]()
Дмитрий_КЛГ написал(а):это, ИМХО, картерные газы поднимаются с маслом. Плохо работает маслоотделитель в крышке клапанной.
DEH написал(а):Golf-2 1.3 Sergej написал(а):Значит поменял кольца, вклад. вчера проехал открыл капот и увидел такую картину: всьо пространство около патрубка клап кришки (тоненькая трубочка)заср. маслом даже на воздухан натекло. До ремонта било то же самое![]()
Я бы посоветовал бы пообкатывать двигатель в щадящем режиме 1500-2000 км. Если и потом малсо будет выкидывать то видимо ( при прочих условиях ) КРД.
А пока промой вентиляцию картера на всякий случай.
После КРД на ВАЗе у меня у самого масло выкидывало в воздушный фильтр, после 2000км прекратилось.
macho написал(а):вот как раз в этой штуке полукруглой штуке и проблема она не отсекает масло от газов, и его выносит вместе с газами, чего быть не должно, хорошо ну допустим ты буксовал, а остальное время он у тебя что на холостых работает, какие обороты при езде со скоростью 100, тоже веть большие и что всеравно должно вытекать, нет так что это проблемка и ее надо решать
Дмитрий_КЛГ написал(а):нужно бы компресию померять
