shuffle
Seat Toledo, 2002, BCB
После открывания центрального замка кнопкой на ключе, двери через 30 секунд закроются, если не открыть водительскую дверь. Если открыть любую пассажирскую дверь, двери всё равно запираются. Так должно быть или нет? Из мануала не очень понятно.
Концевики рабочие, плафоны при открытии дверей загораются.
Также установлена сигнализация STARLINE A6. В ней реализована похожая функция, но её можно отключить.
Когда эта функция включена, то сигнализация не становится повторно на охрану после снятия, если открыть водительскую дверь. Когда открываешь пассажирские - двери запираются и сигнализация ставится на охрану.
Но если с сигнализацией всё более менее понятно (пассажирские двери скорее всего не подключены к сигнализации, т.к. на брелке не горит индикация при их открытии), то со штатным ЦЗ есть сомнения.
