vit321031
Всем здрасьте. Ситуювина такая: машина стоит на месте заведенная, при попытке повернуть руль свист ремня и руль крутится рывками. Залез под капот, помощник поворачивает руль и вижу как шкив коленвала крутится а ремень вместе со шкивами помпы и насоса ГУРа не крутится. Поэтому и свист... Ремень натянут нормально, влаги нет. Отсюда вопрос: если стопор при повороте руля значит движение стопорит подшипник насоса? Или может мозг ипать помпа?Так как ситуевина возникает именно при повороте руля, то грешу именно на насос ГУРа... Если все же насос есть ли возможность поменять подшипники и вообще перебрать насос с заменой резинок, подшипников и т.д. или искать насос на разборке?
