a.s.p.
- г.Йошкар-ола
- VW Polo Classic / mono-motronic 1.2.3 / двиг.1F / 1,6 л / 1997 г.
Добрый день! На подъемнике обнаружил, что если приподнимать руками вывешенное колесо, оно довольно легко поднимается вверх сантиметра на 3. Поднимается вместе с пружиной, стойкой и опорой амортизационной стойки (видно как эта самая опора ходит вверх-вниз в стакане). Если поставить авто на землю, упоры, расположенные над чашками амортизаторов, как раз поднимаются над ними на эти самые 3 сантиметра. Упоры и опоры стоек затянуты, при надавливании на передок упоры над чашками амортизаторов вверх-вниз не гуляют, шумов не издают. При езде тоже полный порядок. Люфт у обоих амортизаторов одинаков.
Вопрос: это баг или фича?
