kompozitor
Добрый день Всем.Надежда только на ВАС.
У меня случилось следующие: немного предистории А-6 2.5 тди 1998г.AFB,примерно месяц назад на ходу заглохла все попытки запустить
провалились.Простояла всю ночь с утра с когалыча завелась.И вот прошёл месяц та-же история,только с продолжением- после второй
попытки запустить заклинило стартер пока снимал клемму пошел дым из под капота.После нескольких минут вернул клемму на место все было нормально,панель светится накал свечей потух.
Но только начал крутить тишина!!!,выключаю зажигание не тухнет и с кнопки имо то-же.После в гараже снял стартер отгорела клемма обмотки.
Поменял стартер собрал запускать не запускается,пролазили с электриком всё, от замка импульс идет а дальше нет.Стали в обратном направлении от
стартера всё работает на прямую крутит,пришли к выводу что это блок управления двигателем.Поменял: та-же история тишина и замок не отключается,панель вся светится.Как говорят может быть и генератор сгорел. Кто подскажет ,может генератор тоже выйти из строя или ещё какие могут быть причины.Заранее Спасибо.
