Проблема с DSG 6 Volkswagen Passat B6 2,0 TDI 2008 Рывки при трогании вперед невозможность плавно т
ALEX_G_MOS
Москва
VW Passat B6 2.0 TDI CBAB 2008
У меня Пассат В6 2,0 TDI 2008г.в. 6-ст АКПП DSG.
Машина из Германии, взял год назад. Сразу заменил масло и
фильтр АКПП. На спидометре было 90000, но думаю фактический
пробег где-то 250000. Почти сразу возникли подозрения, что
проблема с мехатроником. При трогании с места после отпускания педали тормоза, машина делает рывок затем двигается плавно, далее при нажатии на газ дергается как-будто резко бросил сцепление на механике. Далее переключается на 2-ю передачу и
дальнейшее переключение на повышенные передачи происходит
абсолютно нормольно.
При холодных ДВС и АКПП рывки при троганьи почти не чувствуются, а на прогретых постоянно. Сильно проблематично двигаться в пробке и трогаться в гору.
После покупки машины и замены масла и фильтра в АКПП проехал 15000. Рывки при трогании усиливаются.
Подскажите, в чем наиболее вероятная причина неисправности, с чего
лучше начать решение проблемы и в какой сервис лучше обратиться.
1) адаптацию АКПП сделай
2) возможно на исходе сцепление, если действительно пробег 250000
У меня пассат В6 универсал двух литровый мотор сто 170 лошадок дизель. подскажите есть ли щуп для проверки уровня масла в коробке?
нет
Skoda Octavia Scout, новая, пробег 1000 км. Запустили двигатель, минутку постояли, переводим из P в D - машина не едет. Добавляем газ - не едет. Добавив еще газ (примерно до 2 тыс об/мин), трогается с толчком. И так было при каждой остановке. В движении никаких проблем при переключении. Никаких ошибок на приборной панели, горит D1 на месте, но машина ехать не хочет. Ручник само собой опущен :) Но даже чувствуется, что машина и не пытается поехать и сцепление разомкнуто...
Вкл-выкл двигателя - и все снова нормально, трогается плавно и сразу при отпускании тормоза.
Не рановато ли начались проблемы с коробкой?! Однократный глюк? Бежать к дилеру сразу, даже если все нормально, или подождать повторения?
конечно к дилеры ябедничать
Подскажите, почему машина катиться на парковке, dsg 6
@Фил-2000 и здесь ты)), год назад купил авто, и это уже было
@Фил-2000 да ручник в норме, им и пользуюсь
Тогда, забей до основного ремонта
