Mongoose TT2. Перепрограмм. функций. Неисправность или…
  • Автор темы murz88
  • Ответы 9
murz88
Автопользователь.
Москва
VW Passat Variant, 2E, 94.
Уж сколько подобных сигналок прошло через руки,никогда не возникало вопросов. Как с установкой, так и с программированием.... А здесь – Засада. Никак не дотумкаю… :unsure:
Имея необходимость перепрограммировать некоторые функции, читаю:
«… 1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
2. Введите номер программного переключателя, для чего:
А) Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре. Каждое нажатие система подтвердит длинным звуковым сигналом. ……..»
Так понимаю «кнопка аварийного отключения» - это потайная кнопка, которой Вкл. Режим «Валет». Ничего она (сигналка) не подтверждает, молчит как рыба об лёд….. чуть квакает при обратном повороте ключа зажигания (отключении зажигания)
А вот если при Вкл. зажигании удерживать ту потайную кнопку – Включается режим «Валет», светодиод горит постоянно…. Т. е кнопка работает.
Что за беда? Подскажите! Почему после вкл. Зажигания сигналка не отвечает на кратковременное нажатие кнопки аварийного отключения? А долговременное (3сек.) нажатие благополучно включает режим «Валет».
В Нете нашлась инструкция, тоже на ТТ2. Но там немного другой текст в разделе «Програмирование функций»
«1. Закончив прогр. Пультов, включите зажигание (не нажимая кнопку аварийного отключения)
2. Введите номер функции, для чего:
А) Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре…..
http://www.ugona.net/manuals38.html
Что за загадка?! То не нажимать, то нажимать кнопку аварийного отключения!
Благодарю за ссылки!
Это ещё один вариант от MONGOOSE TT
1.Закончить программирование брелоков и включить зажигание.
2.Набрать номер группы программных переключателей, для этого нажать кнопку 1 число раз равное этому номеру (первая цифра), затем с помощью кнопки 2 набрать номер переключателя внутри группы (вторая цифра) нажав ее соответствующее число раз. 3.Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым сигналом.
4.Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, если функция включена и не горит, если выключена.
5.Для изменения состояния функции нажать кнопку 3. 6.По окончании программирования выключить зажигание и подождать 10 секунд для выхода из режима программирования. При необходимости вернуться в режим программирования можно включить зажигание до истечения 10 секунд.
Только вот это смущает: Режим Valet
"Для включения режима необходимо при отключенной охране и включенном зажигании на 3 сек. нажать одновременно кнопки 1 и 2 брелока, трижды мигнут сигнальные фонари, светодиод системы загорится в постоянном режиме".
На ковыряемой сигналке (на прилагаемом паспорте которой написано Мангуст ТТ2) Режим Валет включается аврийной кнопкой (потайной) удерживанием в течении 3 сек. Это действует. Светодиод начинает гореть постоянно, для отключения следует снова вкл. зажигание и нажать на потайную кнопку. и это работает
Встретился и такой вариант... и все эти варианты к Мангуст ТТ2 :wacko:
Ещё
…… включите зажигание
Нажмите кнопку аварийно отключения 2 раза(каждое нажатие сист. Подтвердит длинным звуковым сигналом), выключите и снова включите зажигание, и нажмите кнопку аварийного отключения 6 раз (каждое нажатие сист. Подтвердит коротким звуковым сигналом), после чего нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелока, последует длинный звуковой сигнал.
Выключите и снова включите зажигание.
А) нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре. Каждое нажатие система подтвердит длинным звуковым сигналом…
В нете встречается по меньшей мере три варианта написания этой (подобной) модели сигнализации. Прямо ребус... B)
1. Вариант: Mongoose TT.2 (В названии СТОИТ точка между ТТ и 2)
Вот, такие пульты у «моей» сигналки
http://www.12v-club.ru/items/4727/index.html
2. Вариант: Mongoose TT2 (в этом названии НЕТ точки межу ТТ и 2)
и пульты у этой сигналки совсем другие (по внешнему исполнению)
http://www.hifiauto.ru/tovar/mongoose-tt2%20.html
3. Вариант написания названия Mongoose TT-2 (между ТТ и 2 стоит чёрточка
http://www.elson.ru/158500/item158285.html
Фото не нашлось.
Что же делать?
Где найти настоящего специалиста, именно по этой, столь мудрёной сигнализации?
Вот такая книжка на руках, но по способу перепрограммирования функций описанному в ней ничего не получается. Сига не отвечает сигналами на нажатие аварийной кнопки.
Для управления сигнализацией такого типа (названия, разных моделей) применяется несколько видов брелоков:
Дык что, никто подсказать не может?
В сервисе, который ставил сигналку, руками развели......
