sam20002005
нуждаюсь в Вашей подсказке для устранения проблемы на АКПП 01N.
Начну по порядку. Купил авто с проблемной акпп. После прогрева пропадало сцепление, а в последний раз не смог переехать 35 брусок подложенный под колесо. На задней передаче переехал без проблем. После диагностики и отсутствия ошибок было принято решение вскрывать. Произвел замену всех поршней и фрикционов пакета К1 и В2. После сборки, установки и заливки масла по уровню начал проверять результат сей работы. Машина у меня вывешена, колёса в воздухе. При включении задней передачи колёса проворачивались на несколько сантиметров и жёстко останавливались. При включении "D", "3", "2" всё было нормально, колёса вращаются. При включении "1" так же как и с задней- немного провернуться и стоят.
Ещё заметил что на нейтральной если попробовать покрутить оба колеса назад то ничего не выходит, вперёд - крутятся очень легко. Прошу помощи
