Pavluha17081981
Здравствуйте. При включении зажигания (и заводе двигателя) происходит следующее: ЖК-табло начинает, как бы это назвать, бегать и моргать, т.е. определенных цифр нет, а все эти сегменты цифр моргают как попало. В это всремя еще и вентилятор печки включается. Нажимаю OFF клима отключается, а при включении все нормально на табло высвечиватся. Но это еще не все - клима выдает кучу ошибок 2234, 2241, 3211, 4124, 3234, 2312, первые две пока не знаю. Но самое интересное заслонки в блоке заслонок вообще никак не шевелятся. Разобрал всю панель, так как еще и радиатор печки потек.
В общем один моторчик позиционер вроде шевелится, но толку от него ноль, второй вообще молчит, а вот блок клапанов начинает трещать при включении на климе обдува в салон. Менять блок клапанов? Как работает блок клапанов я вроде допер, что то вроде центрального замка. Но это же клапана а где находится то что создает вакуум? Черный шланг без полосок от блока клапанов уходит куда-то через подкапотное пространство в сторону левого переднего крыла. Куда он уходит?
