Vesslan
Продвинутый чайник : )
Господа,
у меня такое дело: в сентябре менял всю подвеску акромя передних тормозных дисков. Мастера сказали, что они еще норм.
Так вот раньше было так, что проехав какое-то время начиналась вибрация по кузову. По ощущению, спереди. Вибрация идет еще и в педали и на руль.
Причем на руль чувствуется как будто внутри руля тросик и он "потягивается". Не знаю как точнее описать
Этот "тросик" чувствуется при повороте направо (возможно и налево, не уверен).
Все это вкупе дает ощущение, что машинка устает после ~50 км и нескольких светофоров или пробок и неохотно переключает передачи.
Причем с утра все было вроде норм. Вот теперь данная проблема стала появляться и без предварительной поездки.
Недавно поставил новую зим резину, сбалансировали - все тоже самое + прибавился шум от шипов
Все опоры двигателя менял в сентябре. Диски нормальные, как говорят разные шиномонтажники.
В чем проблема? Куда копать? Как-то сказали, что надо прочистить радиатор акпп и сменить фильтра оной. Типо коробка греется и начинает тупить-трясти.
Шнурок есть ,а ноутбука нет - проверить температуру не могу.
Пардон, что собрал все в кучу. Наболело
