Можно поставить диски на VW Sharan от Ауди? Взаимозаменяемость
  • Автор темы 2012Miron2012
  • Ответы 20
  • Просмотры 18К
    vw sharan
2012Miron2012
Беларусь,Орша
VW Sharan 2001г
Предложили железные диски R16 от Ауди, можно ли их ставить на Шаран???
не желательно, т.к. у Шарана вылет существенно больше. У Ауди ЕТ45, у Шарана ЕТ55-59
Ставь, не парься. Все проверено, все работает. :drive:
я себе ставил от мерса всё было просто прекрасно
Общие параметры дисков на Фольксваген Шаран
PCD: 5*112 Dia: 57,1 мм Болт: 14*1,5
R15
передняя ось/обе оси задняя ось
ОЕМ
6 x 15 ET55
Замена
6,5 x 15 ET45
R16
Тюнинг
6 x 16 ET53
6,5 x 16 ET50
7 x 16 ET45
R17
Тюнинг
7 x 17 ET45
7,5 x 17 ET45
R18
Тюнинг
7,5 x 18 ET45
Конечно можно!!! Еще, как... ;)
Перед зимнем сезоном, озадачился- по поводу прикупки "железа" на 16. Смотрел от мерса W202 и 210 кузова. В итоге, нашел от А-8, размерностью 7Jх16 ЕТ42 5х112. У мну родные стоят BBS 7Jх16 ЕТ59 5х112.
Второй месяц, "юзаю" на них с шипованными балонами. Они "ширше", потому как ЕТ42. Но меня это не напрягает. Они не зачто не где не ципляют и не шоркают. По управляемости, если ехать в глубокой ледяной колеии(быстро)- то они немного хотят "выкинуть" передок с колеии...а так вполне самое то :good: для Шарана с размерностью на 16. Я не жалею и не парюсь, что прикупил именно этот размер "железяк". Вот их фото на яву...
...так что ставь, и не морочь себе голову...
:drinks: :drinks:
подходят, только вылет немногоразный. вид на аудевских зачетный :good:. страшного ничего не будет!
Это у вас резина такая, а не размер дисков :drive:
Я на такие "точности" не заморачиваюсь... к чему это все... все то, что стоит у мну- вполне устраивает...
или у Вас предпочтение к 195 ширине... :drinks:
у меня на шипах стояли диски от каеты(камри, виндом, авалон и пр.). все ништяк, вылет тот же. только отверстия под болты диаметром чуть более(на каетах гайками с направляющими втулками диски крепятся). и похх, родных болтов конуса вполне хватает. диски встают нормально.
:good: :good: :good: проверено тремя зимами.
Вы несете чушь. Если у вас за три зимы колеса не потерялись, то вам просто повезло. Японские размеры отверстий под диски на наши машины никогда не подходили. Благо есть в достаточном колличестве родные размеры. Блин, на чем только люди не ездят, но советовать здесь на форуме данный вариант - это простите :wall: :wall: :wall:
Имелось ввиду КАМА :drinks:
не гони волни, и лоб не разбивай. я ездил, и грузил шару по полной. и не надо гундеть, что отвалятся колеса. не отвалились :rolleyes: ну если хочешь, поставь центровые втулки. я не ставил. можешь увидеть в моем блоге по машинам.
но аудешные симпатичнее смотрятся.
Причем здесь центральные кольца, когда у вас не подходят отверстия под болты :wall:
мляяяя. я не уговариваю ставить, я сам ставил и ездил. каску сними. и еще раз говорю, подходят.
Не подходят и не спорь :rtfm: :wall:
А между тем, kostobay прав. Я сам не раз ставил на ауди диски с японцев (разболтовка 5х114.3), 2.3 мм конечно роль играют, но не критичную. Постоянно и долго ездить не рекомендую, а временно воспользоваться можно.
похх, ездил три зимы. :hat:
