ZartArn
Недавно появился постоянный визг под капотом при движении со скоростью свыше 20..30 км/ч, вывесил переднее левое колесо, завел двигатель, на 1 и 2 передаче все тихо, никаких посторонних звуков, на 3-й и выше громко пищит со стороны подшипника ступицы. На шум изношенного подшипника совсем не похоже - звук намного выше. Сам подшипник не люфтит и крутится без заеданий.
Что интересно этот визг уже появлялся несколько раз еще весной. Сейчас стал постоянным, но если поездить километров 50 то визг пропадает.
Думал что какая-то грязь попала, пытался помыть водой. Когда полил водой в зазор между ступицей и поворотным кулаком громкий визг мгновенно пропал и стал еле слышным, очевидно что что-то пищит именно там, а не внутри подшипника, но после того как вода стекла опять появился.
Что это может быть?
Что это может быть?
